[O2] Instalacja Głosnikowa - TYŁ
  • BADYL
    • 2419
    kowal 2002, kurde toś mnie dobił myślałem o wrzuceniu na tył zwykłych dwudrozych 13tek dodatkowo tweetery pluts jakąś zwykałą matę wygłuszającą....dodatkowo zastawialem się nad wymianą ori przód na jakieś inne trzydrożne lub tylko wygłuszyć drzwi....wiesz mnie osobiście nie chodzi o jakieś super brzmienie, ale poprostu by nie drżało przy basie no i by z tyłu też jakies dźwieki dochodziły :wink: :roll:
    teraz już nie wiem... :confused ale dzieki za odp.
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      BADYL, trójdrożny odseparowany "przód" ze średniej półki to jakieś 1,5 kpln a żeby "w miarę" zagrał potrzebujesz co najmniej drugie tyle na instalację.
      Jak "nie chodzi o jakieś super brzmienie" to obowiązkowo zacznij od wygłuszenia przednich drzwi i zobacz czy to Ci wystarczy na ori przetwornikach. Jak nie to wtedy dopiero będziesz myślał o wymianie głośników.
      Co do tyłu....
      Dopóki radio będzie "odtwarzać" sygnał stereo ( FM/CD/MP3 itd. ) dopóty optymalną konfiguracją będą dwa przetworniki ( lewy i prawy ) umieszczone przed słuchaczem mniej więcej na wysokości jego uszu. Oczywiście w aucie to nie takie proste więc kompromisem jest usytuowanie głośników na drzwiach, gdzie nadal są "przed słuchaczem" choć już bardzo "z boku" ( dlatego m.in. te rzeźby z tweeterami w słupkach A, żeby przesunąć przetworniki jak najbardziej "do przodu" ). Każde dołożenie czegokolwiek "z tyłu" słuchacza tylko pogarsza odsłuch. Zaraz odezwą się głosy, że "Ja mam ori 8 głośników i wszystkie ( przód i tył ) grają lepiej niż "sam przód""... Cóż kwestia gustu i osłuchania się, ja bym powiedział tak, "wszystkie razem nie grają lepiej tylko głośniej coś a'la "w kupie siła"! Jeśli posłuchał byś kilka godzin ( a najlepiej kilka dni ) auta z dobrze zrobionym przodem ( bez tyłu w ogóle ) to gwarantuje Ci, że całą swoją "energię" skupiłbyś na zrobieniu przodu nie myśląc praktycznie wcale o tyle.
      Jedyną opcją "dla tyłu" jest notoryczne wożenie pasażerów na tylnej kanapie. Wtedy faktycznie te głośniki mają sens i w takiej opcji warto jest w nie zainwestować.
      • BADYL
        • 2419
        kowal 2002, kurdę może faktycznie nie warto wrzucać kasiory na te głośniki na tył.....kumpel załatwił mi jakieś ORI 13-tki głośniki z seata leona....na poczatku chciałem kupić za te 180zyla głośniki 2drożne plus tweetery i wygłuszyć drzwi....ale teraz to chyba faktycznie wygłuszę sobie przód,a dodatkowo wrzucę na tył te głośniki z seata jakieś tweetery i również wygłuszę tył....co myślisz będzie lepiej niż jest teraz? wiesz mi chodzi o to, że jak zabieram "gości" na pokład by też coś słyszeli...no i by nic nie żężało :wink: :roll: :szeroki_usmiech
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          BADYL, jak dobrze wygłuszysz to nawet jak nic innego "nie dotkniesz" to na pewno będzie lepiej. Pomyśl też o jakimś uszczelnieniu pomiędzy głośnikiem a tapicerką ( tak by głośnik nie grał pod tapicerkę tylko do wnętrza auta ).
          • mobil
            • 139
            #30
            Okablowanie w ambiente jest. Sam dokładałem to wiem. Ale trzeba aktywować w komputerze.
            http://emmu.pl
            W końcu robi się to, co się lubi.
            • Shreq
              • 319
              #31
              Tyle, że Ty masz w Ambiente FL przed liftem niestety żadnej wiązki nie widziałem z tyłu. Czyli trzeba ciągnąć bezpośrednio do radia tak? czy gdzieś wcześniej się zaczyna?
              • marcw
                • 25
                jaki rozmiar torxa jet przy uchwycie boczka tylniego w O2 FL ? T30 za mały T40 duży jakiś nietypowy ? Proszę o info bo chciałem sprawdzić czy mam kable do głośników.
                TDI + SDI
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #33
                  marcw, jesteś pewny, że T30 jest za mały ( bo o ile pamiętam to taki powinien być ). Może masz za krótki śrubokręt, bo tam śruba siedzi bardzo głęboko i czasami brakuje dosłownie kilku mm, żeby bit wskoczył w śrubę ( ja używam trzech cienkich przedłużek; przy dwóch czuć, że dotykam śrubę, ale torx nie wchodzi na miejsce ).
                  • marcw
                    • 25
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    mam długiego torxa i na 100% T30 za mały a T40 za duży, znalazłem informację że w nowych modelach grupy vw są stosowane torxy T35 przy boczkach tapicerki. Tylko że takiego torxa nie można nigdzie kupić.
                    TDI + SDI
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      #35
                      No chyba, że tak. U mnie ( 12.2010) jest na 100% T30.
                      • krissos
                        • 840
                        • Honda
                        Byłem w ASO zapytać jakie głośniki będą pasowały na tył do O2FL ambiente i serwisant powiedział że 16mm + dystanse ale żeby sobie kupić samemu i przyjechać bo u nich drogo wychodzi. Tu piszecie że 13mm będą pasować
                        To w końcu jakie kupić żeby pasowały?
                        • matompra
                          • 220
                          #37
                          koledzy, dajcie sobie spokój z tymi głośnikami w tylne drzwi, ja dałem na półkę trzydrożne ze zwrotnica i jest efekt, te 13 cm co są z tyłu to licho grają a i drzwi potem ciężko spasować, ładnie to wychodzi, kupić cienkie głośniki akurat wejdą w zagłębienie i 16 cm, sa idealne niczemu nie przeszkadzaja, pozdr.
                          Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                          Była:
                          Jest:
                          1) Octavia 1,4 TSI
                          jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #38
                            krissos, 130mm wchodzi na spokojnie, 165mm bardzo ciasno i trzeba trochę pokombinować z ustawieniem dystansu tak, żeby tapicerka dała się zatrzasnąć.
                            • krissos
                              • 840
                              • Honda
                              Zamieszczone przez matompra
                              Nie każdy chce niszczyć półkę :P
                              Kupiłem dziś takie głośniczki Blaupunkt GT Power 66.2c i będę montował dziś w drzwiach Ciekawe jak będą grać
                              Głośniki od wczoraj grają w autku Mogę je polecić bo ładnie grają
                              • mrrudzin
                                • 403
                                #40
                                Jak rozwiązałeś problem z głośnikami wysokotonowymi?
                                Czy potrzeba dokupić jakieś dystanse aby całość złożyć?
                                • krissos
                                  • 840
                                  • Honda
                                  Zamieszczone przez mrrudzin
                                  Na dole w drzwiach dałem dystanse, do góry pasują w otwór bez obudowy nic nie trzeba przerabiać Można je podkleić lub złapać pierścieniami co są w zestawie Ja przykleiłem na gorąco.
                                  • mrrudzin
                                    • 403
                                    #42
                                    Zamieszczone przez mobil
                                    U mnie (FL 2009 ambiente) w kostce od radia są puste miejsca - więc nie zawsze są.
                                    Czy ktoś z kolegów może podać numery głośników tylnich (górnych i dolnych) z ETKI?
                                    A jeśłi już byłby tak wspaniałomyślny to i numery katalogowe pinów jakie trzeba wsadzić w kostki w drzwi?
                                    Kolega Kowa l2002 kilka postów wcześniej napisał że do kostki przy radiu potrzeba 2x 000 979 133E (jeśli go dobrze zrozumiałem że to do kostki.
                                    • Langusta
                                      • 1867
                                      Głośnik niskotonowy tył 1Z0 035 411Q lub C 40W
                                      Głośnik średniotonowy tył 1Z0 035 411K dla samochodów z system dzwięku.
                                      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                      • irka68
                                        • 123
                                        #44
                                        a może można kupić taki zestaw głośniki i kabelki na tył ?
                                        • mrrudzin
                                          • 403
                                          #45
                                          czyli te głośniki mają szanse pasować?
                                          • Langusta
                                            • 1867
                                            Zamieszczone przez irka68
                                            raczej tak w ASO cena powala :shock:
                                            Wiązka tył 1Z0 971 161 M dla samochodów z systemem 8_głośników w ASO około 205 zł
                                            • mrrudzin
                                              • 403
                                              #47
                                              Sama wiązka - do tego trzeba głośniki ?
                                              • Langusta
                                                • 1867
                                                Tak.
                                                • mrrudzin
                                                  • 403
                                                  #49
                                                  czy ktoś kto miał styczność z tematem może powiedzieć czym różnią się głośniki z przodu do tyłu? Pytam bo na allegro łatwo znaleźć głośniki przednie, z tylnimi gorzej
                                                    Srednicą
